    查看: 78|回复: 1
    干货!小型工业冷水机安全操作规程
    发表于 2020-6-10 10:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 |
      众所周知,小型工业冷水机的主要作用是给设备产品提供冷冻水,以达到降温的目的。而我们在把小型工业冷水机购买回来后,在使用的过程中,熟悉安全操作规程是必不可少一个方面。那么您知道小型工业冷水机安全操作规程有哪些吗?下面大家就一起跟随酷凌时代小编来看看吧。
      小型工业冷水机安全操作规程:
      1、打开包装,检查机器是否完好,附件是否齐备。
      2、拧开机器注水口,加入冷却水。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,注意不要让水溢出。
      3、根据设备情况接好出水管、入水管。
      4、插上电源线,打开电源开关。(严禁无水开机!)
      (1)打开电源开关后,小型工业冷水机循环泵就开始工作了。新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟后就会恢复正常。
      (2)第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水。
      (3)打开电源后,如果水温低于设定温度,机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电池阀、风扇等器件的工作状态。
      (4)由于压缩机等器件有一个较长的启动过程,根据不同的工况从几十秒到数分钟不等,所以不要频繁开关机。
      5、检查水箱水位。
      新机开机后排空了水管中的空气,水箱水位会略有下降,为了保持水位在绿色区域,可以再次适量加水。观察并记下当前的水位情况,等小型工业冷水机运行一段时间后再次观察水位计,如果水位下降明显,就要再次检查水管管路的渗漏情况。
      6、调整温控器参数。
    点评
    请看x.co/npp(网址) 肺炎一线照片现惊人一幕 ,番习土啬看国内不报道的新闻...... git.io/gqqqq (网址)  发表于 2020-6-10 14:42
    上一篇:手持式激光焊接冷水机出现散热不良时该如何处理?
    下一篇:工业冷水机遇到断水故障时,该如何处理?
